Найден еще один резистор 15 Ом (обрыв) шина
17 Сен 2009 - 17:48
alexj
38
1.08
Найден еще один резистор 15 Ом (обрыв) шина GPU - память. После замены все работает.
Geforce FX5600 AGP 128 MB полосы
- может вопросы так задаете? А
В смысле жарить? Без вставленной видеокарты драйвера не
Ваш интеграт должен запускаться (до биоса) там его
сообщение для alex. В другом компе она работает
Может и так вот как раз этот комп
Для начала на старом железе я чищу контакты,
5700 ле таже проблема...((( Нашел комп в котором
Для начала поставте карту в другой комп,
Может стоит попробовать установить в биосе стандартные (по
В безопасном режиме что?
В моей жизни появилась очередная проблема ! Не
Сфотографировать качественно сейчас не могу, пока укажу сами
А фото расположения этих сборок можете выложить?
