Лучше воды только жидкий натрий но это уже не для нас.:)
Тут еще люди предлагают трансформаторное масло попробовать в качестве теплоносителя.
Неправда Ваша в обеих случаях : лучше воды (если рассматривать теплоноситель с точки зрения максимальная теплоёмкость, при, соответственно, минимальной массе) ничего нет - такова её уникальная формула с водородными связями не отягощёнными больше ни чем. Удивительное вещество.
Ronin_sv писал(-а):
Хочу сделать так ,что бы заправить и год не заглядывать.
А с расширительным бачком вода будет испаряться и высыхать.
Опять Ваша неправда, а что мешает сделать расширительный бачок полностью герметичным ??? Или Вы думаете в атомном реакторе каждый контур имеет выход в атмосферу ? Вовсе нет. Азы : берётся расширительный бак, заливается система, и в баке создаётся какое-то разряжение. Почему какое-то ? Потому что расчитывать его надо. Но в Вашем случает хватит просто откачать воздуха побольше.
Ronin_sv писал(-а):
а в герметичной ситсеме ничего не испариться.
Вроде как разобрались уже с герметичностью.
Ronin_sv писал(-а):
Что если помпа станет?
Следовательно вода остановиться. И в водоблоке она дойдет до температуры в градусов 50 ,пока проц прогреется до 70 и отрубиться комп!
Что будет? Протека не будет?
Но с другой стороны если я залью воду при температуре 50 или даже 70 градусов и закупорю систему то вода рашриться до предела в системе а остыв уменьшиться.Вот и будет ей обьем в случае перегрева.
М-да... Извините, но чушь. Пока будете заливать, то температура теплоносителя упадёт из-за тепловых потерь в атмосферу, потерь на нагрев системы. Можно сказать, что пусть будет 90 градусов, но выдержит ли помпа ? Кстати температура свёртывания белка (увы, точнее не припомню сейчас) около 70 цельсия.
Далее : почему Вы считаете, что "вода расширится до редела, а остыв уменьшиться" ??? Рекомендую : тепловые машины , почитайте, там много действительно интересного, там же Вы узнаете, как заставить воду кипеть при комнатной температуре. И опять же - вода расширится, деваться ей будет некуда и она ОБЯЗАТЕЛЬНО_ПРОРВЁТ_СИСТЕМУ, вот тогда и будет Вам несчастье.
Это написано в документации на помпу.
