завтра буду пробывать шить биос
16 Сен 2009 - 17:29
Salek
97
0.39
проблема с Asus M2N-MX
Заменил мульт IT8712F-S на IT8712F-A - GXS в
на материнке m2n была такая же проблема, прогрев
надо проверить пайку(из личного опыта) это касается всех
спасибо!!!!! в понидельник буду пробывать искать аналог возможноли вообще гдето
Автор еще не учитывает IT8712F- S ,
IXS попробуйте, если KXS нет. Вообще - чем меньше
ну и совсем ламерский вопрос на какой можно
Если критичны текущие показания, то, пожалуй,
после замены мульта на IT8712F-A - GXS материнка стартонула
при замыкании PS_on чере 2 сек происходит залипание
биос нетрогал поста нет никрокого на матери горит индикатор
В случае принудительного включения какой-нибудь POST-код в конце
ничего мать стоит колом
В случае принудительного запуска (т.е. при удержании PS_ON
