Porter, при всём уважении, к вам, но именно WD и помогает очистить "Проблема удалить грязь, окислы металлов и солей, "© если нет возможности мыть в УВЗ! а если, вы писали "А как быть с пластмасами, полимерами, дисплеями, микрофонами? "© - WD я использую только(!!!) для очистки контактов и пр. и не рекомендую заливать телефон WD полностью! По теме могу сказать что как раз это тот самый способ который вполне может излечить данный аппарат!
З.Ы.: ДА и когда WD плохо на пластмассу влияла? О_о
