Не забывайте, 2005 могут иметь разную распиновку.
15 Сен 2009 - 18:26
8839
1027.43
Delux ATX 450W пропорционально завышенные выходные напряжения
R17 Красный, красный, коричневый, золотистый - 220
кто нибудь может дать схему на блок AT-2005b
- так при этом на транзисторы
Ну Вы же сами пишете Там всего
Писал торопился, получилась очепятка а конструктивные мнения
Интересно, как пара диодов шоттки могут оказаться
Дросель как новый Транзистор источника SBL3045 живой, проверил первым. TL431
Насчёт несимметричности: при выпаянных ключах тоже? Дроссели по 3,3
Здравствуйте!.. прошу прощения что врываюсь в тему, но
Strix-iwan C945
Если не сложно и если он у тебя
Это я понял. Осциллограф надо. Так искать ..
Yarun , надеюсь, что не ввожу вас
Усилитель ошибки живой. А почему ширина импульса
Оторвал 2 ногу ото всей остальной схемы, подал
1,2,16 - это выводы усилителя ошибки, инв вх,
Заменил ШИМ... не могу сказать со стопроцентной уверенностью,
какое напряжение на 1 и на 16. когда
Да, это вариант. Про AT2005 не скажу, но
А должно. Если ШИМ исправен.
Проверь сколько на 1 выводе, 2.45в должно быть.
Сделал и то и другое, не
Сегодня боролся с аналогичным БП. Вот только напряжения
Вот и состыковалось :) Цепь обратной связи стабилизатора 3.3В
Спасибо за советы! Завтра на работе буду пробовать
да, и то верно! при обрыве
Я имел в виду, что при завышенном
то hSVV, нет, 2.45в. см даташит. проверь
Не на землю. На +5 и
От второй ноги микросхемы на землю идут три
от 2-й ноги 2005-й на землю
