Память вытащить - пищать начинает?
10 Сен 2009 - 10:11
Ivangnr
27
ASUS P5PL2 не запускается
Сегодня снял проц, радиаторы с мостов, помыл в
Любопытненько! Столкнулся с той же проблемкой! Питание на
У вас явно не подобная проблема. У
у меня подобная проблема. какие напряжения должны быть
А может "dea" решил сознательно углубиться в
Понадобиться ли вам осциллограф? Не знаю :).
Да на разъеме БП воткнутым в материнку, куплю
Контакт PS_ON на разъеме БП? В таком
A15 PCI =3.3В,при выключенной материнке замкнул ps-on на
Измерьте еще напряжение на контакте A15 PCI. Причем
Да сравнивал ,полностью одинаковые. На сайте биостара лежит
Т.е. прошили, затем считали из флешки в файл
"Результат прпошивки контролировался последующим чтением и сравнением?" Непонял вопроса
Попробуйте прошить штатной версией флешера для Biostar I86PE-A7
Для хотсвапа используется плата Biostar I86PE-A7, шить пробовал
Нет. Это способ для флешек с параллельным
уважаемый maco подскажите, в моем случае нужно
Так вот и это тоже смутило, Михаил. Как
versal На напряжения, указанные для транзисторов
да с установленным, напряжения на всех трех дросселях
Честно говоря, очень смутили напряжения питания процессора.
Вообще-то SST49 LF 004B - FWH/LPC :).
тогда возник вопрос,можно ли шить хот свапом? на
Попробуйте прошить BIOS, сохранив текущую прошивку на всякий
sSpec SL7TU
По напряжениям особых проблем вроде бы не наблюдается
измерил, напряжение дежурки 5.16 В, светодиод подачи питания
Между СМ и разъемом LAN находится элемент в
сделал замеры poweron 2.49 V reset 3.31 V
Из БП поступает дежурные +5В... Надо делать
2 dea: Уважаемый, почти сутки назад вас попросили
все исправное материнка только не исправная =), подключал
А из блока питания сколько держки поступает?
спикер конечно воткнул, проц исправный, пост карты нету,
спикер хоть подоткнули? проц исправный?
не пищит, на материнке только проц, предисторию материнки
Делать желательно нормальную диагностику по выходным напряжениям всех
