Раз не меняли чип, то скоро вам опять
7 Сен 2009 - 22:47
PartyZan
573
57.16
Раз не меняли чип, то скоро вам опять придется вскрывать данный ноут по той же проблеме.
Проблемы с материнкой от ноута!
mcclain А Вы попробуйте не-BGA без флюса
А кстати что даёт использование флюса при пайке
Век живи - век учись) Выш сайт мне
На новых шары накатаны уже с завода, диаметр
стоят уже...
Вы оказались правы - проработав один день, опять
прогрел 3 минуты тепловыми лампами с двух сторон
Вам нужен nVidia MCP67MV A2. Правилно кристалл выглядит
Спасибо за информацию) А вот я сравнил чипсет
НЕТ, нижний подогрев для того, чтобы уменьшить температурные
а только одним нижним самодельным ИК-подогревом можно чип
Ну почемуже, феном можно, НО в паре с
технологии
А чем тогда греть, если не феном от
непринципиально - температуры не хватит, паяльным феном
Спасибо всем за советы! Давно советовали этот форум
Феном менять не вздумайте. Угробите плату. На эту
нет именно mcp67mv-a2 ставить и нужно, это юг
Спасибо за советы...значит буду менять чип mcp67mv-a2 Один вопрос
Ребоулинг не поможет(не он конечно заработает не надолго),
Вам поможет только замена этого чипа,идет отвал кристалла
Добавлю: ноут Acer Aspire 5520g
