Если вынимать/вставлять флэшку аккуратно, положив мать на край
Если вынимать/вставлять флэшку аккуратно, положив мать на край стола (чтобы видео не перекосилось) или взяв видяшку без задней планки, при отсутствии посторонних металлических предметов на столе вблизи мамки, при этом заземлив корпус БП (не важно как - или прикрутив провод от блока на заземление, или включив в евро-розетку с заземлением) - шанс что-то спалить очень небольшой.
Шить ИМХО лучше не встроенным флэшером, а из-под доса, возможно - прийдется попытаться прошить юнифлэшем с предварительным "размапливанием" чипсета запуском асусевого флэшера (к примеру, считав содержимое флэшки).
