Раньше ставились TDA1875, потом удешевили и стали ставить TDA2050 (один раз вообще TDA2030 видел, они взорвались на следующий день).
Гудеть может по нескольким причиам:
1. Могут быть пульсации из-за питания (например если конденсаторы подсохли или недостаточной емкости).
2. Диод может быть пробит.
3. Могут быть с утечкой маленькие электролиты около TDA2050
Думаю-это ваш случай. Поменяйте все электролиты около этой микросхемы, резисторы тоже проверьте.
