Транзистор и биос впаял. Мать с кнопки повер включается только при замыкании плюсового штырька кнопки повер на землю. Но это мелоч. Меня интересует такой вопрос, а именно питание проца. У меня на матери со снятым процом присутствует питание оного на трех катушках примерно 1.16в на четвертой 0в . М/с управления питания проца ISL6323. Это норма? С ремонтом питания проца опыта маловато. Помогите чем кто может.
