IMHO
Обычно переключатели на двух транзисторах коммутируют напряжение +12 В от шины PCI-E (AGP) или от доп. разъема на вход преобразователя питания GPU. В таком случае можно поставить перемычку для питания только от доп. разъема.
Если же имеется только один транзистор, то он соединяет контакт, соответствующий +12 В от шины PCI-E (AGP) с контактами +12 В доп. разъема. В этом случае транзистор выкидывается из схемы.
/IMHO
Отследить схему включения элемента и слегка подумать не так уж и сложно.
IMHO
/IMHO
