а) Если на выходе что-то есть - ШИМ
а) Если на выходе что-то есть - ШИМ исправен. Хотя бы отчасти. Равно как и полевики
б) Мне лично не совсем понятно откуда взялся диагноз, что фаза не работает. Смотрели осциллографом импульсы на полевых транзисторах? Тогда действитель я верю.
в) в даташите есть очень интересная вещь. Этот ШИМ умеет работает как в однофазном, так и в двухфазном режиме. А задается режим с помощью специальной ноги
MODE
Operation Phase Control Input. Connect a resistor R MODE form this pin to GND to set the
threshold current level for single and dual phase operations. The uP6203 operates in daul phase
if the output current is higher than the threshold current level, in single phase if the output current is
lower than the threshld current level, see the related sections for detail.
Let this pin open for always dual phase operation. Tie this pin to GND for always single phase
operation. Both upper and lower switches of Phase2 are turned off when operating in single phase.
Вот и смотрите, что у Вас творится...
