Спасибо за совет! Тут дело не в деньгах, самому
Спасибо за совет!
Тут дело не в деньгах, самому опыт много пригодится. Как раз сегодня пробовал перепаивать мамки от BENQ и TOSHIBA. Прогревать получается, чипы "плавают". Только есть 2 нюанса: первый - отвалился разьем памяти что снизу был от собственной тяжести, второй - мамка при прогреве провисает.
Во во втором случае думаю сделать на тупых иглах стойки-упоры, а вот как в первом случае поступать, когда с другой стороны от объекта висит какой-либо разьем или чип. Кста, чтобы чип не перегревать, на термопасту креплю к нему в четыре раза сложенную пищевую фольгу (правильно ли это, ведь не смогу я проверить остался ли чип жив?).
Фен у мя хороший, плитка на тэнах. Стоит ли на тэны положить перворированный лист металла чтобы равномернее греть? А то у мя подозрение что неравномерно она греет и имеет ли смысл использовать матовое кварцевое стекло?
