Я так понимаю - она у вас с
15 Авг 2009 - 23:33
versal
Модератор
1645
178.42
Я так понимаю - она у вас с кнопки не запускается? MIO смотреть в первую очередь...
Еще раз GA-P35-DS3L
Дык кто-то запрещает узнать (кроме лени,
ну, видимо тогда в Вашем случае самый оптимальный
ну там сопротивление, ну откуда мне знать
Нда, думать - это явно слишком сложная
сопротивления чего? выводов диода?
Измерить сопротивление уже не позволяет религия :D.
Вот я и пытаюсь понять, если б кто-то
ага... КД202Р может стоит попробовать понять причину
Такая ситуация как и у топикстартера, только заметил
NTD4860N
GA-P35-DS3L. При включении вылетел мосфет в цепи питания
если на USB 1.54 V вместо 5V ,
Давно уже там...
Такое надо в Цытадник
Re: POST-184376
Мультиметр в порядке, микросхема резонансного комбинационного рассеяния не
Мягко говоря, такое утверждение очень сомнительно
Тишина это – 0. Еще бы коммутатор такой
А в чём глубокий смысл? Модель не
Я может быть издеваюсь, но поиск цепи
Сразу не отвечал, так как это для меня
Max, если вы такой телепат, озвучьте, пожалуйста,
Ого, это из за него на USB
Не маловасто будет ? И огласите напряжения питания
