Тоже CG-13 ? Много деталюшек менять придется.
14 Авг 2009 - 20:25
8899
1027.43
Codegen 300w не запускается, дежурка есть (решено)
Нет, наверное, хуже CG -D21, 400wt :), отремонтированный уже
дык и доноров немало- уже подумываю
Все получилось! Отмыл изопропилом,поставил новую раскачку и силовые транзисторы
выпаял раскачку - шим заработал, проверил оба 945
Одинаковая.
Спасибо, буду пробовать. Доломал окончательно, уже 12 в не
Мощнее не обязательно- этих хватит, да и тратить
Вроде нашел - один из силовых 13007 полуКЗ
Лампа не горит, значит кз нет, но все
Спасибо, сейчас посмотрю.
Если без нагрузки и с лампочкой - можно
попробовал, никаких эмоций. при замыкании PS-ON - на 4
"Запускайте от 220 с лампочкой вместо предохранителя. Защита
Защита срабатывает. Вот на 4 ноге и больше
