Проблема не в частоте. На мамках SPI flash
13 Авг 2009 - 18:45
Root
romby team
8685
381.67
Проблема не в частоте. На мамках SPI flash работают на частоте 33МГц. См. стандарт и описания на ЮМ.
замена SPI flash MX25L8005 аналогичной с другой частотой
На флешке нет тактирования CLK. Получается -
Судя по описанию проблемы - дело действительно в
Vcc=1,2 на вcех дросселях питание южника 3,2 питание флешек 3,3 с
Кажется, я начал тему не с начала, а
нет. Но в теории возможна такая реализация,
спасибо! к стате, может кто знает, dualbios будет
