А вот мне интересно, как там отрезана память - в биосе или аппаратно? Чип же вроде бы G92, и на плате двух последних чипов памяти не хватает. Если в биосе, и при этом вшить оный от 8800GT, то должны появиться похожие артефакты.
На G80 точно знаю, что аппаратно - можно на GTS (хоть 640МБ, хоть 320) вшить биос от GTX (предварительно понизив частоты), хоть наоборот - размер памяти будет таким, сколько есть на плате.
