Напряжение терминации измерял на контакте 135. Если смотреть на средний ключ и первую ногу направить к себе, то это будет первый левый после среднего ключа.
Нда, со счетом у вас серьезные проблемы. Контакт-то 125-ый.
Его функцию не подскажите случайно?
Wandrew писал(-а):
Терминирующие сопротивления на шине данных мост - память. Всего их 6 сборок по 4 штуки и 7 одиночных.
Нескромный вопрос - сколько разрядов в шине данных между СМ и памятью?
Wandrew писал(-а):
Там всего один ключ нарисован
Это не ключ. Они так разделили слот на две половины по 84 контакта, не более чем.
