Для начала, если нет ESR метра - заменить мелкие электролиты на >=25 вольт. Пропаять резистор(ы) в истоках 20N60, дроссели и трансформаторы.
Так же транзюк MBR4060PT
( я так думаю ШИМ) LM324AD, 10001DL, LM393
Какие напряжения на выходе ? Возможно, завышается напряжение в канале минус 12 при повышении нагрузки.
ЗЫ Но может быть проблема не в БП. А, например в винчестерах. Не Maxtor случайно ?
