Сегодня принялся воевать с треском и шипением при
Сегодня принялся воевать с треском и шипением при работе блока. Изначально подозрение было на дежурку: ранее попадались агрегаты, которые еле слышно свистели, после запуска же тихий свист превращался в шипение и прочие спецэффекты. Однако детальная проверка и замена резистора с истока полевика на землю (0,6 Ом на 1,2 Ома) эффекта не дали. Зато удивил сильный разогрев радиатора силовых ключей за пару минут работы на холостом ходу. Поскольку первичка была детально вылизана вчера, вернулся к раскачке. Оказалось, что ушел в обрыв один из резисторов (3,8 кОм) на базу одного из транзисторов раскачки со второго напряжения дежурки (по иронии судьбы того же, от которого запитывается ШИМ). В итоге БП запускался, но один из ключей не работал, второму же приходилось отдуваться за двоих, что и повлекло чрезмерный нагрев и звуковые эффекты. Забавно, что простая прозвонка резисторов тестером показала положенное сопротивление. И только измерение напряжения "до и после" указала на неисправность. Замена сопротивления решила проблему. БП заработал нормально.
Повторюсь: аккуратность; мелочей в нашем деле нет.
Rezistor.jpg 83.29 КБ
Rezistors.JPG 98.74 КБ
