Полностью согласен с ADEPT707 - в первую очередь смотреть (менять) эту "сладкую парочку". Я обычно меняю и ещё один, который чуть пониже - он формирует питание памяти и оно же заводится в СМ.
А вот USB имеет смысл проверять только после того, как питание мостов придёт в норму, если при этом ЮМ продолжит сильно греться.
