попробуйте просто к своему акб прикрутить провод с коаксиальным разъёмом (как на зарядном
устройстве), и подключите вместо внешнего источника. (бучный аккум убрать-всеравно не зарядится)
если повезет(зависит от схемы формирования питания в буке) и ноута устроит такая
недостача входного напряжения(14 V вместо 19V) то заработает, если нет, то
три шестивольтовых мотоциклетных аккума (последовательно) использовать можно
