Так флоппик и шлейф - родные или нет?
17 Июл 2009 - 12:51
savely
romby team
5438
382.16
Так флоппик и шлейф - родные или нет? HDD родной?
Compaq Prolinea 4/66 и флоппи.
Нашёл две SIMM FPM по 32Mb, но эта
Должно 5V при требуемых 3.45. Померять нечем.
А какое напряжение идёт на процессор? Одногиговая CF должна
Похоже я разговариваю сам собой :) , но
Ситуация изменилась. После обнуления биоса, я не пробовал
Кстати, будет ли жить Am5x86 - P75 133MHz
Нашёл этот SONY в одном буржуйском мануале по
Кое-что по джамперам для FDD видел
На материнке 34-1 пин, На флоппике все 34.
Это 26-пиновый, который в ноутбуках использовался.
Если верить pinouts.ru, 1,3,5 - +5В. Так что
Внимательно посмотрел на коннектор флоппи на плате, отсутсвует
HDD и флоппик родные, даже с наклейками "Compaq
