Вообщем проблема решилас своеобразно и весьма случайно:) в процессе измерений напряжений на ШИМ-е (RT9245A) БП ушел в КЗ начав искать причину замыкания наткнулся на пробитый транзистор (видимо потихоньку умирал а тут я еще начал замеры делать так решил уже не скрываться:) по одной из линий питания проца. После замены мать начала легко и плавно стартовать в течении тех 4 часов пока она гонялась больше перезагрузок и проблем с включением небыло
