При обсуждении ремонта схема точно не помешает
13 Июл 2009 - 16:19
Сказочник
27403
1742.14
Samsung R40K004 не заряжает батарею и не работает
На 6 ноге MAX1909 мало, возможные причины, с
не подскажите в какую сторону дальше копать?
max1909 заменил на новый, похоже зря
На рабочем 1909 порядка 3-х вольт на
У меня такая же проблема с ноутбуком. На
Это не статья, а тема форума. Создайте свою
почему не одна статья по поводу ремонта
на днях был R40 в ремонте,вел похожим образом,не
Осциллографом, причем IMHO лучше с делителем,
Да, вот ещё вопрос, как проверить генерацию на
Доброго дня всем помогающим и сочувствующим! На конец
Можно определить по сопротивлениям линий USB, отсутствию генерации
Ув. Root, уважаю все субъективные и объективные мнения,
SB450 умудряются умирать и без черных пятнышек... И
Сопротивление по каналам питания 3,3 и 5 вольт
Проверил схему согласно стр 42, и что вы
Ну вот внимательно изучите схемку на 42й страничке
Гости не могут прикреплять файлы. Samsung
схемой можете поделится не откажусь, только толку, вам
Да если нужно могу поделиться схемой и всем
Нашел в чем была первая проблема, пробило конденсатьр
ну если у вас схема есть - так
На входе сопротивление равно "0", т.е. у меня
Блок питания точно в порядке? Проверьте выходное напряжение
У вас похоже КЗ по входной цепи, сопротивление
При обсуждении ремонта схема точно не помешает.
