...побив (!!) термопредохранитель (таблетку!) об стол -
...побив (!!) термопредохранитель (таблетку!) об стол - метод интересный, в общем-то имеет право на существование. В некоторых случаях это помогает биметаллической пластине, которая внутри таблетки, вернуться в исходное состояние. Но лучше все же заменить, это не дефицит, на жданах эти термостаты должны быть. Нужно только по температуре срабатыания подобрать.
А вот насчет "зажимается кнопка экономии тонера при включено принтере потом выдергивается шнур питания а кнопку экономии тонера не отпускать" - полная туфта, тут разве только бубен можно добавить.
Ошибка "перегрев печки" возникает когда не греет лампа, как правило при обрыве цепи. В этой цепи всего два звена: лампа и термостат (таблетка). Чтобы оборвать нить лампы нужно очень сильно постараться, обычно срабатывает термостат. Скорее всего в вашем случае именно это и было. Некоторые "умельцы" просто закорачивают термостат куском провода, так что стоит глянуть.
Samsung ML-2015 уходит в ошибку ("Перегрев фьюзера")
  • Купила на прошлой неделе себе аппарат - samsung
  • У меня похожая проблема :МФУ Xerox WorkCentre PE120
  • Схожая песня когда картридж не доходит до
  • Если в самсунгах или ксероксах срабатывает защита от
