Видел и просто N1. А вы разве
7 Июл 2009 - 21:38
Max
3747
270.19
Искать N1E8?
Видел и просто N1.
Max у Вас такая же плата?
А вы разве указали ревизию? У меня 1.04.
Asus P4P800-MX зависает на A4h
у меня rev 1.0 , такого элимента увы
P4P800 rev. 2.00 q97 - N11U q98 - t04
А доноры из этой серии P4P800-X есть...
На основе проверки прибором, на заведомо n-канальном
Нескромный вопрос - а на чем
Нет, полевой p-канальный нужен. Можно еще например
на рисунке я привел , то что удалось
А толку искать неизвестно что :)? Маркировка
а 12p, t04, А01 это что? Просто шарю
npn Если принимать маркировку N1,
Да , то же самое. 1.04. Если можно
Все дозвонился я его... докрутил в поисках и
У меня N1E8, получается N1, а два
Да только тогда получается , что если это... 1)
Можно предположить SO918, MMBT100, MMBF201N в зависимости
Может кто поможет схемкой? Q735 это N107.
Соответственно, особо не изменится мнение об этом
Выпаял Q729, проверил вот результат... хотя он слабо
Q729 - t04.
Ок. Буду выпаивать.
Дык без выпаивания больше похоже на npn
Ниже прозвонил (правда без выпаивания или все таки
тогда вот так D704(L43).
L43 - это BAT54C, два диода
хорошо. в сообщении выше я еще померил напряжения
Тогда желательно его выпаять и проверить в
PMBS3904 это n-p-n транзистор. Вот напряжения на его
Посмотрел сегодня - к сожалению, это оказалась P4P800-VM
IMHO это PMBS3904 :).
Q729 это W0452. Что это за транзистор? И
Постараюсь не забыть... правда на ней выгорел в
versal ! посмотрите завтра на работе, если конечно
:-) Однако, похоже анекдот... В цепи затвора Q99
просто я взял первую попавшую в руки плату,
Дык дорожка может идти не обязательно напрямую
все что можно уже перезвонил , относительно 7
И толку с этих сопротивлений :)? Я вроде
Сейчас гляну... Вот все сопротивления относительно затвора Q99 и
Дык от 7-го вывода LM358 прослеживате цепочку до
Вот напряжения на U904 (358) 10.13v(1)-------(8)11.65v 1.03v(2)--------(7)10.26v 2.22v(3)--------(6)1.02v 0.00v(4)--------(5)2.66v Q99 уже выпаивал, вроде
Очевидно, что Q100 выполняет роль ключа и внимания
исток земля Q99=860 Ом, Q100=28 Ом . на
Не... мимо... надо найти, кто управляет этим
Я рад за эти контакты и точки
У Q99 контакт 1 звонится с точкой 2
Дык нужно отследить схему управления этим стабилизатором.
На этом стабилизаторе (Q99) запитана память, VDD=1.02v. В
Есть маленько... :-)
Что запитано от стабилизатора на этом транзисторе?
Вот это интересно... Снять - проверить... сможете
Видел и просто N1.
