Драйвер видеокарты.
6 Июл 2009 - 21:14
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.74
Драйвер видеокарты.
теоретический вопрос
"карта может нестартануть после установки
Если рива это выдаёт, то драйвер установился (не
Чаще всего именно GPU.
Взял для опытов NV 6600 -
На нескольких видеокартах сразу проблемы с BIOS? При
Пытался ставить свежие
Драйвер видеокарты.
Что имеется в виду под "драйверами"
Автор, уверены, что драйверы подходящие? Прошивать видеокарту надо биосом
Попробую ...надо только найти
Ну а биос прошить..?
GF 6600GT Riva tuner выдает следующее: Информация о северном
какие она данные определяет, если ????
спасибо ..попробую хотя на вид
Ну для сравнения можно и LC - метром
Проверять их надо на сколы и трещины. Греете
Нет , не проверял -
Конденсаторы по шине PCI-Express на видеокартах проверяли?
Драйвер видеокарты.
