LM1084 и ее аналоги нельзя называть аббревиатурой
5 Июл 2009 - 14:11
Сказочник
27403
1742.14
ilyazzz писал(-а):
Питание на биос шло с 5амперного NPN (1084)
LM1084 и ее аналоги нельзя называть аббревиатурой NPN
. Правильнее обозначаеть ее аббревиатурой LDO
ilyazzz писал(-а):
Пробовал залить на (W39V040FAP - 512K)
Бесполезное занятие
. Вам нужна флешка с интерфейсом LPC или универсалка LPC/FWH. А вы пытаетесь впихнуть FWH only
DFI NF4 SLI Infinity - Замена bios, завышает t° - CPU
До кучи. Подтверждаю проблему с термопастой между кристаллом и
Ну тогда возможна проблема в креплении кулера.
У трех разных моделей процессора одновременно? Которые без
Ну и я добавлю. Не фига это не
И еще добавлю. Сегодня принесли плату Winfast6150, точно
Была подобная проблема с завышением температуры процессора на
Исправить ситуацию с "задиранием температуры" удалось заменой "глючноватого"
в точку! =) В первые амд-шку ковыряю
Усомнюсь в этом :). Найти флешку
Вот ведь, проморгал когда листал: The SST49LF004B devices
Опять ilyazzz 'у лень читать докуменьацию
Вам же выше объясняли, что для Вашей платы
Нашёл с рабочего компа SST49LF004 A , прошил,
Вам явно нужно читать документацию и
Чтож так? 4мегабитных SSTшек все-равно нет
Нда, думать вас явно не учили.
Значит дело во флешке всё-таки)) а я было
