Может быть :). Проверяется перешивкой (с сохпанением
3 Июл 2009 - 14:58
Сказочник
27403
1742.14
jurokv писал(-а):
Может пробемы с биосом?
Может быть
. Проверяется перешивкой (с сохпанением текущей прошивки на всякий случай).
Проблемы с K9AGM3-F
Все, с горем пополам перешил биос. Полет
Причина отсутствия напруги на Q23 s
Может MS-6 сдохла, а может она считает, что
Транзистор выпаивался и проверен все ок. Если
Дык и на затворе не очень :).
По-моему недотягивает до 1.2В...
Спасибо за инфу. Буду изучать матчасть
Немного информации по микросхемам MS-x есть
Я так понял что на затвор Q23 должно
versal Согласно типовой схеме MS-6 -
Скорее всего, на Q23 собран линейный стабилизатор, поэтому
27-ая и G 0.1 Om :
26-ой, 27-ой вывод MS-6 прозвоните относительно выводов Q23.
MS-6G-7834GR8F
Остальные данные? Микросхема между СМ и памятью -
Q23 стоит возле северного моста. Я так думаю,
Религия не позволяет уточнить, что питает данный
