Поднял в воздух ножки мультика, собрал всю схему "на весу", используя другой разъем - то же самое. Исключил из цепи разветвитель KVM - без толку, не работает. Еще раз поменял мульт на совершенно точно такой же и совершенно точно рабочий - не работает клавиатура, хоть тресни. На этой плате, в районе нижнего левого и верхнего левого крепежных отверстий есть следы "надломов" платы - но думается это не при чем, к тому же я ж полностью продублировал всю схему до мульта на весу.
