По какому питанию? БИОС прошили? Проц, память(частота)
29 Июн 2009 - 14:32
Max
3747
270.19
есть несколько припухлых электролитов
По какому питанию?
БИОС прошили? Проц, память(частота) какие стоят? Видюху исправную поставили, какую, может с доп питанием, забыли подключить?
SL-85DR3 стартует пост ED
Перешил я БИОС, мамка заработала, так что тему
Еще как вариант, можно поискать здесь http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=81&topic=0093&start=0&limit=1&m=1#1 Мне там в
На driverguide.com есть. Создаете аккаунт и скачиваете.
http://web.archive.org/web/20030210080232/www.soltek.com.tw/English/download/mainboard.htm
А БИОСа на эту маму случаем ни у
Да програматора нету... Лан, вечером попробую.
Видать помимо видюхи еще забыли флопик подключить? Про
В таком случае вам нужно PCI видео,
Да БИОС шейте сразу.
Тьфууутты! что-то я сегодня невыспался наверно! Код ED,
8 beeps Display memory read/write failure А
Биос не прошивал, и потом если
Сорри, сразу не дотюхал что ему видео надо...
C кнопки не включается? Видюшку вставьте
По какому питанию?
