FDS6900AS - это силовые ключи импульсного стабилизатора, но не сам стабилизатор.
as91 писал(-а):
Если греется импульсный стабилизатор, то это значит что есть кз?
Может быть КЗ в нагрузке, проблемы с одним из ключей, проблемы с управлением ключами.
IMHO взять мультиметр и измерить входное и выходное напряжение этого импульсного стабилизатора не является проблемой. Да и измерить сопротивления плечей и нагрузки аналогично.
