предохранитель должен был сгореть. Через
19 Июн 2009 - 13:42
8769
1027.43
Варисторы были в термоусадке.
предохранитель
должен был
сгореть.
на тупую нагрузку через лампочку.
Через лампу без нагрузки, а потом с нгрузкой и без лампы.
FSP250-GLV(PF) после скачка напряжения - опознать элементы
Детали заменил, блок проверил по методике с
Благодарю за оперативные ответы! Мощность блока 250вт, так что
После восстановления БП, проверяйте его не на живой
7D241K подойдут. 470мф/200В пойдет если мощность БП не больше
