Очередные уточнения... Для корректной работы MXM модуля необходим VBIOS
Для корректной работы MXM модуля необходим VBIOS (внешней флешкой на видюшке либо интегрированный) - это работает.
Так же спецификация требует наличия MXM Structure Information. Этот блок данных может располагаться опять же на флешке 24C02 на борту видюшки, либо через вызов 4х функций INT 15h (AX = 5А80h, BL = 0, 1, 2, 3, 4).
В более поздних спецификациях MXM есть возможность получить инфу через ACPI (скорее всего так и сделано на данной модели).
Напаять 24С02 скорее всего не выйдет. Остается 2 варианта: дописать к текущему BIOSу обработку INT 15h либо вставить новые таблицы ACPI, но по моему это еще большая экзотика.
Поэтому вопрос, как правильно организовать 4 новые функции INT 15h + 256 байт данных самой структуры? И вобще реально ли это?
Лучше конечно бы замодить биос самой видюхи - это боле ебезопасный вариант, т.к. хотсвап на этой мамке не работает, а программатора нет.
