Угу. Именно с такими симптомами -
12 Июн 2009 - 12:24
Сказочник
27403
1742.14
slbast писал(-а):
U4 Winbond W83627HF-AW?
Угу.
slbast писал(-а):
Насколько часто она вылетает?
Именно с такими симптомами - не встречал.
slbast писал(-а):
Или возможно неисправность в "обвязке" U4?
Без результатов отслеживания схемы и измерений гадать сложно
EP-8kda7i врут датчики температуры и оборотов кулера
Поступила плата с такими же симптомами - прыграют
Плата поступила через третьи руки поэтому историю умирания
А история умирания платы есть ? Здорово помогает
Встречал 1 раз подобные симптомы - вылечилось обновлением
Да нет не самопал, на МОНИТОРЕ заказывал. Ссылку
Прибор спаял и опробовал - конечно придётся выпаивать
ESR-метр для проверки электролитов на материнке и в
Ув. Maco! Не отвечал на Ваш пост - был
Опорное напряжение вроде бы в норме. Хотя было
Скачал даташит на MIO. VREF - 3,65v VCOREA - 4,85v VCOREB
Дык для начала почитайте внимательно документацию на
Идиотский ответ - напряжение VREF - по "букварю"
Идиотский вопрос - зачем вы измеряли вышеуказанные
Замерил напряжения на панели DDR VREF (1
Показания напряжений и температуры могут быть завязаны на
U4 Winbond W83627HF-AW перепаял сегодня с
у меня была ECS на нФорс 3
Спасибо за оперативный ответ! Вы имеете в виду м/c
Относительно мониторинга - это к MIO.
