1. PS-ON приходит на 2ю ногу шим - 3.12 В - при разомкнутом PS-ON и 0.12 при PS-ON посаженом на землю.
Вывод - сигнал PS-ON на ШИМ приходит.
2. Питание от +5VSB через сопротивление R24 10 Ом и диод D19 идет на первую ногу ШИМ. Также получается на первую ногу дет обвязка R29 - D20 - +12V. Может это она питание шим подсаживает? Или 3.56 В нормальное питание для 2003/2005Z?
Что бы еще проверить???
