Задайте в поиске по сайту 431L - возможно,
7 Июн 2009 - 11:37
FOXX
558
99.28
Задайте в поиске по сайту 431L - возможно, в нем дело.
Мелкие артефакты
Я тоже Кстати, а чем
))))) я не разу такого не слышал.
Так до кучи :-) Был случай на какой-то 9550/9600
Пробовал на днях менять память на заведомо рабочую-результат
>ps разве я что-то не то написал???
сегодня попробовал пару плат Rivatuner ом и RaBiT-2.2.1
спасибо, что чуть просветили об архитектуре...
>возможно поможет прошивка биос от 9550se, 9550 и
в риве нет таких функций. возможно поможет
я и говорил, что надо сначало попробовать
класс удачи вам в
так помогло или нет? потом будет потом, надо
сначало нужно попроботать, http://www.rom.by/forum/Poshli_valom_Palit_8600GTS_s_shahmatkoj_v_3D?pagу=1 там поднималась проблема прошивки
Это все конечно замечательно, но как эти отключения
в конвеерах проблема http://www.overclockers.ru/lab/15889.shtml, только надо выключать конвееры
Так ведь чипы то не дохлые, работают в
9550 и 9600про не очень жаркие парни отвал
А вот конвейеры еще не блокировал, надо будет
Если прогрев и реболлинг не помог- значит GPU
есть ли возможность заблокировать поочередно конвейеры ? к
TL431 стоят по две штуки в питании памяти,
