Добрый день всем!
Прошу вас помочь в похожей нелегкой
4 Июн 2009 - 07:01 Rafa02
Добрый день всем!
Прошу вас помочь в похожей нелегкой проблеме с видеокартой Ati Radeon X1300 Pro 256
Суть ситуации в том,что после 15-20 минут игры на машине например в Medal of Honor Paciffic assault на максимальных настройках.Происходит перезапуск компа .... Логически рассуждая подумал сразу на должное охлаждение проца и видяхи,так как в биосе на проц стоит шут даун защита 80 градусов(AMD).На проце сменил термопасту на свежую,продул и промыл радиатор,вычистил куллер.Программой everest проследил за температурой,в пределах рабочей,20-50 градусов.Проблема сохранилась.На проц видеокарты поставил шедевр исскуства охлаждения Zalman v700 Cuprum в место стандартного.Драйвера для Х-серии ATI Radeon v9.3 2009г.температура работы видеокарты стала намного меньше в момент нагрузки (проверял на ощупь пальцем,градусов 45).Проблема сохранилась,перезагрузка.Сбросил Bios,сначала шаги Post не проходили,после обесточивания самого БП от сети,система загрузилась,шаги POST прошли.Но перезагрузка при игре не прошла(((.
Материнская плата со встроенной переферией,переключился на встроенную видеокарту Nvidia 6100,перезагрузки не произошло,работал стабильно в течении 3 часов.
При проверке Ati Radeon на др компе с похожей материнской платой (встроенной переферией),перезагрузки никакой не происходило, в течении долго времени ....
Единственное предположение (т.к. не осталось больше сил и свежих мыслей),на неисправность либо PCIEx порта на материнской плате,либо неисправность материнской платой или несовместимость видеокарты с материнской платой.
Добрый день всем!
