Могу предложить иное встречающееся развитие ситуации: ...Меняем все 3
...Меняем все 3 на аналог ST 30R409 с подобной же матери. Включаем.
1. Мать ведет себя аналогично.
2. Мать включается на несколько секунд, а потом выключается.
После этого обычно замененный транзистор опять оказывается пробитым, и виновны в этом неправильные сигналы, поступающие на затвор транзистора.
Но каждый пробой транзистора или попытка включения с пробитым ставят под удар важные узлы, подключенные к Vcore, а это процессор, северный и южный мосты, причем включение без процессора ставит под удар мосты. И чем мощнее блок питания - тем больше вероятность повреждения. В худшем случае могут вылететь все три компонента (и такое бывало, и не один раз).
Чтобы иключить это, желательно контролировать осциллографом сигналы (и их идентичность по каналам), подаваемые на затворы в момент включения, при выпаянных верхних транзисторах. Если нет такой возможности - менять драйвер убитого канала на исправный (если драйверы встроены в ШИМ контроллер - то его). В обоих случаях проверять низкоомные резисторы в цепях затворов и по питанию драйверов/ШИМ.
P.S. Q130, а не Q30...
MB GA-8IG1000MK (замена мосфета)
  • Могу предложить иное встречающееся развитие ситуации: ...Меняем все 3
