На 4ю ногу 494 сигнал как формируется? С участием LP7510, или нет? В SB там должно быть выше напряжение.
Разобрал рабочий блок на TL494 (KA7500). На 4 выводе в SB 3,7 вольта. Меняйте LP7510, проверяйте детали в цепи формирования сигнала. Если надо, пока не собрал блок, могу привести здесь режимы TL494.
