To rgt: Так и есть письмо с инструкцией по
To rgt:
Так и есть письмо с инструкцией по активации отфильтровывается в папку "спам" на почтовом сервере и соответственно почтовые клиенты: The Bat, Eudora и тд. его просто не принимают через pop3. Проверить можно через web интерфейс, зайдя вручную в "спам". Не знаю по какому принципу происходит фильтрация, по ключевым словам или как вариант smtp авторизация...
Не получается зарегистрироваться на форуме!
  • собсно хотел бы зарегиться, но письмо не приходит.
  • при регистрации просит ввести пропущенную букву, ввожу (почему
  • Не могу ввести capchy как её вводить что
  • Попробовал зарегистрица под логином mav2805 написал почту mav@inbox.ru
  • Благодарю за ответ.При регистрации на форуме wiki выдает
  • В вики требуется отдельная регистрация.
  • Добрый вечер.Зарегистрировался сегодня и получил код доступа.При заходе
  • Убеждение запечатлели на аватаре?
  • Здравствуйте! Действительно, сначала не приходило письмо на почту, потом
  • HeBe3yXa что значит путать? Оно является зеркалом
  • ну, я гляжу, народ-то до сих пор туда
  • Нет, на rom-by.com движок другой. И база
  • эмм... а www.rom-by.com/forum это как-бы ж ваш форум?...
  • В первом. А потом видно будет (может
  • Что надо сделать что-бы регистрацию постоянно не удаляли?
  • Учетная запись igorekG была создана с адресом электронной
  • Здравствуйте! Я зарегистрирован на этом сайте под именем igorekG,
  • http://www.rom.by/user/AlexNemo О каких месяцах идет речь? Письмо
  • Мда прикольненько получается. Регистрировался где-то 1-2мес назад НА
  • 2 Truly_CRA2Y. Если Вам это действительно важно, напишите письмо
  • To rgt: Так и есть письмо с инструкцией по
  • Сообщения без указания даты регистрации, логина
  • Позволю себе предположить, что письмо отправляется, а вот
