Непонятна мысль,
Если есть новый контроллер, зачем восстанавливать этот?
Обычно при таких прогарах бесмысленно восстанавливать плату.
Внутрений токопроводящий слой очень близко под внешним, а после прогара остаются токопроводящие частички из слоя в слой. а то и сгоревшие внутрение дорожки.
Контроллер в лучшем случае будет глючить, после ремонта
Перекиньте микросхему флешки на на новую плату - и все дела..
Непонятна мысль,
