С параметрами по умолчанию как себя плата ведет?
27 мая 2009 - 15:50
Highlander
Модератор
Hold fast!
2952
282.73
С параметрами по умолчанию как себя плата ведет? Все АТА порты работают?
Не грузится Асус М3А
На матери M3A всё сработало, когда при
Отделил весь мусор по подбору программатора
Если снова слетел BIOS, то чаще всего выделывается
А у меня опять та же проблема с
Легко можно нажать сброс в такой момент, что
ёёёёёёёёёё, парни. Стоп базар!) У мя мать м3А,
Прошу прощение за задержку, с программатором как то
http://www.rom.by/forum/P7N_SLI_Platinum_MS-7380_ne_zapuskaetsja, там же и описание. Я чаще использую SPI
Komrad, даже в этой теме есть
to igils: спасибо, за совет, но
Перешивка флэшек станет рутиной только если купить нормальный
Без обид, ладно?:-) Со времени Вашего 1 поста
Так что делать дальше? Подскажите как завести
На экране после теста памяти и двух сиглалов
На экране при этом что-то есть? icbook.com.ua там лучше
По показаниям пост карты A1 (исходя
to Highlander : Дело в том что плата
Хммм... Uniflash пробовали? Только учтите, иногда он выделывается...
Так только последний БИОС и прошивается,
Последний вшивали? Проделывали то, что описано по вашей
Тоже такая же проблема с материнкой Asus M3A
решение проблемы: Checking NVRAM.. Not enough space in Runtime area!!.
Оно. Main & Backup.
Всем привет! у меня таже проблема с мамой.. выложыте пожалуста
Программатор спасет отца русской демократии :).
У меня тоже возникла проблема с asus m3a.
John Doe Угу, оно.
Где на плате находится БИОС? Подозрение только на
FD263-01 (гость) SPI 8 Mbit
а не подскажет кто-нибудь тип микросхемки биоса? -
Плата заработала после прошивик БИОС-а через программатор. Предварительно считал
Все же мне кажется, что стоит именно стереть
Плата ведёт себя абсолютно одинаково после любых манипуляций
