Ну вообще то сначало мерят напругу на питальниках а затем греют и прожаривают(при правильных напругах). А в вашем случае греть не надобыло , а надо было восстановить питание. Так какие напруги на ГПУ и память.Если напруги нету то и сопротивление на землю замерить на потребитель . А фраза "нет изображения" - это что комп грузится ? А с паралельной карты можно больного в ПСИ пространстве увидеть ?
