Укажите точку измерения. Относительно гадания - возможно
15 мая 2009 - 20:06
Сказочник
27403
1742.14
dzgaga писал(-а):
на рабочей материнке 1.37v
Относительно гадания - возможно какое-нибудь напряжение сваливается ниже порога или сигнал аля PWRGOOD от какого-нибудь преобразователя пропадает.
ga-8I915MEGL reset через 4 секунды после старта (решено)
Подскажите заменил на матери южник поставил ICH6 : FW82801FB SL8BZ Мать
Family - Intel Celeron D Processor number
заметил сбитый резистор и конденсатор около микросхемы 74
Как правило, его формирует микросхема, управляющая преобразователем,
поменял батарейку на тестере стало показывать 1.5 на
А процессор какой? Sorry, посты не внимательно читал, Celeron
ближе к центру ЮМ снизу, и на
Интересно, что же за процессор вы используете
на рабочей материнке 1.37v. Почему она стартует на
Маловато.
