И еще вопрос, могла ли быть причиной пробоя
И еще вопрос, могла ли быть причиной пробоя D14 в БП, AGP видеокарта?
Я заменил D14 внешне схожим стабилитроном в стеклянном корпусе с маркировкой одна черная полоска и символы H и 48, похоже это 1N4148 - допустимо это? В свое время он тоже был в БП. Также заменил С34 с тем же номиналом. Итог - дежурка 4.99В, подключил 2 DVD привода и флоп и замкнул Power Supply ON на землю - вентилятор завертелся, все привода заработали. Напряжения на линиях в норме. Да кстати после замены только D14 - блок свистел, дежурка была около 8-11В, после замены C34 свист пропал...Можно ли теперь считать БП исправным? Стоит ли его снова разбирать и припоять в параллель C34 керамику как тут советуют?
Заранее благодарю!
С Уважением.
