На 6800-х я снимал и менял их точно так, как описано в Технологиях про замену ЮМ. Надел на чип скобу из жести с ниточкой, залил канифоли больше. Нагревал только снизу (потомучто сверху нечем было). Снимать надо уверенным движением. На плате и на чипах получаются половинки шариков.. на них и припаивал. Самое главное при этом спозиционировать чип и следить, чтобы флюс не закипел.
p.s Так как у х1950 припой бессвинцовый, то без нагрева сверху наверное не обойтись.
Бояться, что что-то будет сдуто или отвалится, не нужно.
