1) хочу сказать большое спасибо за информацию о PN. Теперь понял как построена система классификации документации и аппаратной части у Аппле.
2) насчет power board - сорри. Оказывается у именно таких агрегатов их скорее всего нет. Т.е. БП напрямую соединяется в мать.
3) действительно хотелось бы услышать предысторию. Даже такая инфа, что, например, ноут вечером выключили, а утром не включили, при том, что всю ночь он был включен в сеть 220V, может быть полезна.
4) Насколько я понимаю аппловские БП, они пока не получает от ноута сигнала о том, что он жив, напряжение полноценное подавать не будут. Т.е. надо копать именно это - почему не вырабатывается необходимый сигнал
5) Из простых вариантов могу предложить найти на ebay Вашу мать и заказать. Это будет дешевле СЦ, но немного сложнее. Честно говоря, я такой блочный "ремонт" не люблю, но в Вашем случае рекомендовал бы на него хотя бы обратить внимание.
