Напряжени питания оказалось в норме, но pgood оказался 0.02в. По моему мнению виновник этого резистор. Резистор изображен на фото. Пожалуйста подскажите верны ли мои предположения , и какой номинал резистора там должен стоять.
Я издеваюсь, конечно, но, тупо почитав документацию на NX2415, можно легко ответить на поставленный вопрос.
as91 писал(-а):
должна ли видяха запускаться , если не подключено дополнительное питание?
